社区活动 技术论坛 有关回转体建立零件坐标系的疑问??
有关回转体建立零件坐标系的疑问??
2014-03-19 22:05 123 0 5
我在论坛已经搜索过有关回转体建立零件坐标系的方法了,我也尝试了下,还有有点疑问。 1。论坛高手说,回转体建立零件坐标系,只要找正一根轴向,其他两根轴向借助机械坐标系轴向。我的疑问就是如果圆柱是正放在台面上,也就是找正Z方向轴向,其余2轴借助机械坐标。我想不通的就是既然2根轴都借助机械坐标系的轴向了,那之前的找正Z轴轴向也是多余了吧,2轴的方向都确定了,第三根轴轴向也确定了。那我全部都借助机械坐标系轴向好了?但想想,又矛盾了,圆柱正放在台面上又不能确定圆柱的Z方向一定和机械坐标系方向一致?这点就是想不通。 2。后来我把圆柱横放在台面上,我找正X方向。Y和Z都借助机械坐标系轴向,建立出来的零件坐标系貌似是正确的,自动测量下来,都没出现撞针。我举个夸张的例子,就是圆柱还是横放在台面上,但是是斜放的,那么我还是用X找正,其余两轴用机械坐标系轴向,那就是矛盾了,找正的X方向显然和机械坐标系的Y、Z没有成90°? 求解了!!
2014-03-19 22:05
楼上是为好学的同行,赞一个
2014-03-20 07:33
回转体建立坐标,要根据图纸的要求来制定测量方法。如果说一个单独的轴要测量圆度,圆柱度,同轴度只需要把柱体找正,归个原点即可;如果说柱体键槽,圆孔,则需要求其位置度,那就要建立3-2-1,缺一不可。
2014-03-20 11:36
楼主的问题正是我想知道的,就是横放的时候如何建立坐标系?
2015-12-27 01:29
我觉得回转体你怎么斜都没关系,因为圆柱回转体找正了第一周也就是限制了两个旋转和2个平移自由度,这时候另一个旋转即使不和机器垂直,但始终是围绕第一轴的啊。只是可能起始方向会不同。
2016-01-08 10:55
