社区活动 技术论坛 新手测检具时遇到的疑惑
新手测检具时遇到的疑惑
2014-03-16 12:32 144 0 9
以前一直测产品,最近才测检具,有些问题一直搞不明白,请教各位了 1.坐标系的选择,3圆迭代和321到底哪个测量更准确呢?(本人还不会用迭代。。。,321是分别在3个基准孔上取3个点,共9个做平面,然后任选两个圆做旋转,其中之一做原点) 2.偏置成车身坐标系有必要吗?(发现偏置前后,同一点的偏差值是不会变的) 3.检具商在基准孔旁边标注的坐标值与数模上的理论值,以及偏置完后再测的实际值都有一点点偏差,这个不影响什么吧
2014-03-16 12:32
没有人回答。。。。
2014-03-16 17:41
没东西不好分析啊,图纸呢?
2014-03-17 11:58
我理解的检具商做基准点是这样做的:先在边上找个基准坐标,再以设计基准孔到边的距离加工基准孔;这个过程肯定是有误差的,所以检具上标的数据一般都不是整数 1、321我认为是,数模用321法建立了一个坐标(好像坐标都不是车身坐标了吧,所以你要偏移才会变成车身坐标) 实际你也用321建立了个坐标,且位置都相符,所以你的原点是不会有偏差的都是为00 所以才能拟合,两个坐标不一样数据是对不上的。 2、迭代是将你实际测量的3个点告诉电脑他的坐标和数摸的坐标是一致的,所以电脑会把误差平均分配给3个点(因为有制造误差所以你拟合好后会看到有偏差,在误差范围了是可以接收的) 3、检具商加工的时候一般是用321、做好后在把数据改成车身坐标的(数模)
2014-03-17 13:03
应该按图纸基准、或加工基准先吧!能找出点、线、面就不用迭代!
2014-03-17 13:12
我们这边测量检具都是用迭代法,方便,快捷。你可以用3个圆建立迭代坐标系。
2014-03-19 12:05
321精准些 我们就是做检具的
2014-03-25 23:26
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14236&postid=111258#111258]6楼[color=Olive]guolianli[/color]的帖子[/url][/b] 需要将3圆的理论值改成和3个基准孔的坐标值一样吗
2014-04-12 21:06
首先321比迭代跟拟合建坐标 准确些,
2014-05-11 15:23
