社区活动 技术论坛 能测量全跳动 圆跳动 面轮廓度 线轮廓度么?
2014-03-04 17:56 105 0 9
集体讨论一下,没有数模,只有图纸,能测量全跳动 圆跳动 面轮廓度 线轮廓度么?
2014-03-04 17:56
全跳动和圆跳动一定是可以测量的,线轮廓和面轮廓度没有数模只有图纸的话需要一些点的理论值,欢迎讨论。
2014-03-04 20:59
同意楼上的解释,请高手来接单
2014-03-05 09:57
大家好!我遇到一楼所说的问题了` 我用扫描出来的点来评价轮廓的为什么结果会是零呢?基准只有A 兄弟姐妹们帮忙啊!!
2014-03-05 17:27
viney1985
前面两个测量是必须的,后面的必须要有数模或者理论值
2014-03-08 12:13
你需要一些软体帮助你把XYZIJK导出来。可以不需要数模
2014-03-08 15:55
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14186&postid=110825#110825]6楼[color=olive]PcdlrnDeveloper[/color]的帖子[/url][/b] 如何调用X Y Z I J K,请指教!!!!举例说明!!!! think and best regard
2014-03-09 07:33
谁设计的零件谁有数模。 如果对方没有提供数模,请他提供点的数据论据。 如果是因为PC-DMIS无法导入数模,但你有数模,那么你可以使用UG、IMAGEWARE等软件将点数据取出来。 目前市面上有一些专门的软件用来从UG档或其它格式的数模中取点的XYZIJK。 如果需要(可能要付费),我可以提供一些联系人给你。 希望以上信息能够帮到你。
2014-03-09 12:02
还有一些设计是没有数模,而是用数学公式来设计的,比如齿轮、凸轮等零件,有标准的公式。 对于这样的零件,你可以用数学方式算出其轮廓上你需要的点的XYZIJK, 或者在UG、PROE、AUTOCAD等软件中用公式把它画出来,然后用这些软件把XYZIJK取出来
2014-03-09 12:04
