社区活动 技术论坛 轮廓度求助啊啊啊啊.
轮廓度求助啊啊啊啊.
2014-03-04 10:08 91 0 5
紧急求助啊。面轮廓度如何评价。我需要的是步骤....如何拟合坐标或者是CAD=工件坐标的... 我现在做不到把零件坐标跟数模坐标建到一起,因此评价出来的轮廓度都是0.....求各位大大解惑.. 有QQ帮忙更好 谢谢。我是半路出家的,半吊子水平,求各位说详细一点
2014-03-04 10:08
请高手赐教。。。。。
2014-03-04 11:04
如果你的坐标系和你的数模不一致 ,可以在粗建之前打开自动测量对话框,想把坐标系建在哪里就自动测量那个地方,然后记住它的XYZ值,然后打开操作---图形显示窗口------转换然后把你记下的坐标值在对话框里输入它的反值,然后应用你的坐标系应该和你的数模一致了,在图形显示窗口里还有一个CAD=工件坐标,可以拟合的
2014-03-04 20:17
袁跃光
如果允许移动坐标系评价尺寸 可以利用3D软件 修改符合3-2-1原理的坐标系 如果不允许移动坐标系 可以使用迭代法或者最佳拟合建立坐标系
2014-03-05 23:01
我一般用的是3楼的方法。很少遇到不规则产品!迭代法,最佳拟合法很少用到
2014-03-06 21:18
