社区活动 技术论坛 长轴测量问题,欢迎讨论
长轴测量问题,欢迎讨论
2014-03-03 20:12 155 0 14
[b]带台阶的长轴,测量同轴度,用星形针 由于针有限,用两跟针:一号针测150度半圆,二号针测150度范围半圆(同一个截面) 1.2个圆拟合不了一个圆,这是为什么? 2.两个圆只能构造一个中点,这个点跟其他的圆心构造直线就可以评价公共直线的同轴度了 3.这样做误差会比实际的大吗?测量的结果真实可靠吗?[/b]
所有回贴(14)
2014-03-03 20:12
期待高手来解答。。。。。。。。。。。
2014-03-03 20:37
两个圆肯定是拟合不出圆来的,但是你可以采取另外的方法来构造圆。 将你所采集的两个圆中的点要素取出来,就可以构造圆了,这样下来你就会做了吧! 还有最好使用同一个测针,这样误差要小一点,另外建立基准的时候要将基准重复建立几次,以消除基准建立的误差。 以上观点完全是工作经验,请采纳。
2014-03-03 23:21
学习一下。。。。
2014-03-04 11:05
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14178&postid=110619#110619]3楼[color=Olive]mlx[/color]的帖子[/url][/b] 请教一下,自动模式下建立一次坐标系和重复建立几次区别大吗?几次建立的话踩点都是一样的,都是自动状态下,理论上应该是一样的吧。请指教。。
2014-03-04 21:26
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14178&postid=110671#110671]5楼[color=Olive]sanzuobiao001[/color]的帖子[/url][/b] 个人觉得重复几次意义不大。只要建坐标系的方法正确,手动完自动建一次即可
2014-03-05 10:00
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14178&postid=110619#110619]3楼[color=Olive]mlx[/color]的帖子[/url][/b] 点要素怎么取出来,还没有做过
2014-03-05 10:01
通常是一边测量一边建坐标,最好评价距离前再建一次坐标,
2014-03-05 10:03
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14178&postid=110671#110671]5楼[color=Olive]sanzuobiao001[/color]的帖子[/url][/b] 采点是一样的,但是他会自动调整矢量偏差,减小余弦误差。这样做出来的会更好。
2014-03-05 20:23
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14178&postid=110688#110688]6楼[color=olive]chenff[/color]的帖子[/url][/b] 主要看是什么产品, 多次精建坐标主要是为了矢量的准确性。
2014-03-06 14:54
