社区活动 技术论坛 该零件如何建坐标系和测量?
该零件如何建坐标系和测量?
2014-03-03 12:38 101 0 10
[attachimg]3813[/attachimg] 这是平面图,厚10mm,要求测量轮廓,输出X,Y,Z,坐标点。轮廓是不规则曲线,有数模。机器是接触式测量的三坐标,带扫描功能。 求如何建坐标系和测量?
2014-03-03 12:38
你数模的坐标原点在什么位置,怎么建立的参考下。反成工件坐标要和数模的统一起来
2014-03-03 12:53
同意楼上
2014-03-03 13:36
原点不在零件上
2014-03-03 15:56
景松刚
原点不在零件上 比较麻烦点。迭代
2014-03-03 19:29
你可以和你们工艺了解一下这个零件是怎么加工的,它的加工基准是什么。如果没有加工基准,那么就不要用三坐标测量了,直接找个影像测量仪扫出来就可以了,如果你要用三坐标检测,那么它 的检测误差会非常大,测出来的数据你是心理没底 的。如果有加工基准那就按照加工基准来建立基准,进行检测就可以了。
2014-03-03 23:27
迭代法我迭了好几次了,但是基准还是偏差较大,偏差要有0.15MM左右。这个零件可能适合用影像仪来测
2014-03-04 09:03
这是线切割加工的,没基准,就是按数模割出来的。
2014-03-04 09:05
学习了。。。。。
2014-03-04 11:09
:D投影之后导出到CAD软件,然后和2D图纸比对,如果非要坐标值,呵呵,线割工件都出来了,治具割不出来吗:D
2014-03-04 18:59
