社区活动 技术论坛 评价的元素在新的程序下会自动刷新吗?
评价的元素在新的程序下会自动刷新吗?
2014-02-24 20:17 258 0 15
[size=5]零件自动运行完后,构造、评价特征元素,保存程序。[/size][size=5]1.测量相同的零件时,在新的坐标系下,复制之前的程序包括构造、评价的内容[/size] [size=5]2.执行程序,自动运行完后,评价特征元素的内容跟之前的一样,比如圆的直径,就不会更新,跟之前零件的一样,这是怎么回事???[/size] [size=5]3.构造的圆柱,圆柱度也跟之前的零件一样,这样一来,重复的工作就很多了,每测量一个零件就得重新构造元素和评价元素特征,很浪费时间的;[/size] [size=5][color=#ff0000]1)是我的方法有问题还是pc-dmis在这方面有什么缺陷???[/color][/size] [size=5][color=#ff0000]2)应该说一个完整的程序包括构造和评价的内容会在新的窗口下运行后自动更新的...[/color][/size] [size=5]请高手给予解答,很感谢的!!! [/size]
所有回贴(15)
2014-02-24 20:17
当然会自动更新
2014-02-25 07:22
景松刚
你是不是标定了,标定的不会刷新。正常情况下都会
2014-02-25 08:30
如果没有标定,你就评价后,重新跑一下程序,看是否会自动更新。如果还是不会自动更新,那说一下你的pcdmis的版本。可能有些版本会存在bug.
2014-02-25 08:43
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic-14155.aspx#110375]3楼[color=Olive]zmd2003[/color]的帖子[/url][/b] [attachimg]3807[/attachimg] 取消标定后就是这样的显示,然后就是执行ctrl+u后就出现第二张图: 点击执行后就出现这个对话框,不知道怎么回事? [attachimg]3808[/attachimg] 取消标记的是浅灰色,运行不了程序;点击标记后出现“是”“否”标记坐标系等,点击“否”,可以运行程序,不过评价的内容还是不变 实在是弄不懂了,不知道哪里操作错了
2014-02-25 20:34
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14155&postid=110377#110377]4楼[color=Olive]arttk[/color]的帖子[/url][/b] 恩,不管我是否标定了,评价后,程序跑完,会更新,就是每次要评价,内容很多的,报告能打印5页呢。
2014-02-25 20:39
景松刚
你把程序发上来,保存为3.7版本的!帮你看看~
2014-02-26 08:36
呵呵。。。。。。。
2014-02-26 08:41
有时候会发生这种事情 需要再评价一次,跑程序没用 应该是BUG
2014-02-26 18:27
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14155&postid=110457#110457]9楼[color=Olive]lanbing[/color]的帖子[/url][/b] 那不知道是硬件还是软件的问题,
2014-02-26 19:34
