社区活动 技术论坛 工件检测时的装夹与摆放影响检测结果
工件检测时的装夹与摆放影响检测结果
2014-02-19 20:04 125 0 9
三坐标在没有回转中心的情况下,如果检测一个轴类齿轮产品的齿距,用卡盘加紧固定工件,选择外圆柱和端面为基准找正进行测量。问题是如果卡盘紧固工件时工件发生歪斜,那么会影响检测结果吗?怎么解决才好呢?
2014-02-19 20:04
工件动了,位置就变动了,肯定有影响
2014-02-20 07:48
景松刚
工件最少不能动。固定或夹紧!
2014-02-20 18:53
[quote]工件动了,位置就变动了,肯定有影响 [color=#999999]zwwei10 发表于 2014/2/20 7:48:00 [/color][url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14137&postid=110221#110221][img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/images/common/back.gif[/img][/url][/quote]我的意思是用卡盘夹紧工件但是,卡盘可能与大理石台面不垂直,有歪斜,这种情况。用外圆柱和端面为基准检测能不能准确。
2014-02-20 20:25
[quote]工件最少不能动。固定或夹紧! [color=#999999]zmd2003 发表于 2014/2/20 18:53:00 [/color][url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14137&postid=110238#110238][img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/images/common/back.gif[/img][/url][/quote]不是松动,是轴类工件用卡盘夹紧放置在大理石台面上,卡盘底面如果不平造成工件歪斜,此时用外圆柱和端面找正工件检测齿距(测头围绕轴线一周逐齿检测)能保证齿距测量的准确吗?
2014-02-20 20:32
不碰感的话应该是没关系的, 。
2014-02-22 11:07
跟你夹具没关系,只要你夹具没有把零件夹变形,基准又是用的零件本身,那么对精度理论上是没有损失的。
2014-02-22 14:40
我也想知道工件如果歪斜是否有影响,不是测量过程移动,是测量前
2019-08-26 16:56
只要能正确的测量到特征,那就没有影响
2019-09-02 12:06
