社区活动 技术论坛 三坐标培训完了,有好多疑问,求助各位大神,谢谢
2014-02-16 12:47 362 0 10
[font=微软雅黑][size=3]1.工作平面是什么意思?是不是就是投影平面。培训的时候教学工件的特征都是上表面的,所以是z正。这个z正是对于工件的坐标来说,还是机械坐标,还是只对于实际工件位置来讲。 [/size][/font][font=微软雅黑][size=3]2.尺寸的评价和工作平面有关吗?尺寸评价前需要切换相应的工作平面吗?还是特征在相应的工作平面下测试出来,不管后来工作平面如何切换,该特征还是相对于测量时的工作平面? [/size][/font][font=微软雅黑][size=3]3.假设该工件只需要测量一次,可以不建任何坐标直接手动去采点,然后尺寸评价吗?[/size][/font][color=rgb(51, 51, 51)] [/color]
2014-02-16 12:47
陈鹏
问题很基础啊!
2014-02-16 13:37
评价必须注意工作平面,工作平面是按照坐标系说的,所谓工作平面就是从那个平面上看特征是相应的特征,比如一个Y向的圆只有从Y向看是圆,从X和Z向看是线,所以工作平面就是Y,正负无所谓 。
2014-02-16 13:38
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14125&postid=110081#110081]2楼[color=Olive]akro[/color]的帖子[/url][/b] 是的,我也是第一次接触
2014-02-16 13:50
[quote]评价必须注意工作平面,工作平面是按照坐标系说的,所谓工作平面就是从那个平面上看特征是相应的特征,比如一个Y向的圆只有从Y向看是圆,从X和Z向看是线,所以工作平面就是Y,正负无所谓 。 [color=#999999]hanhuibin 发表于 2014/2/16 13:38:00 [/color][url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14125&postid=110082#110082][img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/images/common/back.gif[/img][/url][/quote]谢谢
2014-02-16 13:51
[Tips]关于工作平面和投影平面的选择 [url]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic-13465.aspx[/url] 孙老师的
2014-02-16 13:54
[quote]评价必须注意工作平面,工作平面是按照坐标系说的,所谓工作平面就是从那个平面上看特征是相应的特征,比如一个Y向的圆只有从Y向看是圆,从X和Z向看是线,所以工作平面就是Y,正负无所谓 。 [color=#999999]hanhuibin 发表于 2014/2/16 13:38:00 [/color][url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14125&postid=110082#110082][img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote] 比如程序一开始,用x正为工作平面,测量左侧面三个特征来建立坐标系。那一开始选择x正为工作平面,是相对于测量机的坐标系吗
2014-02-16 14:53
景松刚
恭喜 恭喜 毕业了
2014-02-16 15:18
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14125&postid=110091#110091]7楼[color=olive]退休奥特曼[/color]的帖子[/url][/b] 是的,没有坐标系的时候都是以机器坐标系为基准的。
2014-02-16 19:56
正对我们的轴向即为工作平面, 借鉴下:我通常都是Z+作为工作平面,有个产品我依然是选择Z+找正,但坐标系拟合时出问题了,后来,发现正对我的是Z-,重新选择,搞定!
2014-02-17 16:02
