社区活动 技术论坛 急 先谢谢各位大哥了
急 先谢谢各位大哥了
2014-01-25 16:59 156 0 13
三坐标测量仪测一个工件的重复性差是为什么呢
所有回贴(13)
2014-01-25 16:59
有很多因素都会影响测量机精度,如:温度、湿度、振动和测量基准选取、人为操作等 测量交流Q群:343438300,欢迎你的加入。
2014-01-25 20:00
陈鹏
同意楼上的!
2014-01-25 20:37
赞同楼上说的
2014-01-26 07:32
不知道您用那款机器测的,如果是手动测量,一个工件本身加工的精度不高,测量点的位置不一样,重复性就不好。具体问题要具体分析,找出最大的影响因素。
2014-01-26 10:35
是自动重复性差吗?差多少?可以打标准量块确定! 产品不准确!误差性大!
2014-01-26 13:02
没图,不知道
2014-01-26 16:38
可以打一下量块看一下
2014-01-26 19:24
问题能详细点吗?测量什么类型工件的什么尺寸重复性不好? 一般重复性不好的可以排除机器问题的可能性原因有: 1.建立坐标系使用的元素本身重复性不好(比如平面采点数目较少、孔采的圆还是柱、坐标系里是否应用了角度的偏转或者使用的偏置等),都会影响该坐标系下某些评价的重复性;2.测量元素为孔:采点层数和每层采点个数,以及被测元素的测量长度3、小弧度的圆的相关尺寸,直接采点测量重复性会较差;等等。具体需要知道情况才知道可能性有哪些。希望对你有所帮助
2014-01-27 13:19
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14078&postid=109547#109547]9楼[color=olive]zhishangzhimu[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢你了
2014-02-07 09:53
