社区活动 技术论坛 新手求助关于拟合坐标系的问题!
新手求助关于拟合坐标系的问题!
2014-01-24 21:28 111 0 6
我在测量批量零件时候因为零件较大较重没有做工装,第二个上去后在初建坐标系后,加入手动元素面-线-点-后,新建坐标系,然后插入拟合坐标系(拟合初建坐标系),然后执行程序,有时候会成功。大部分时候会错过被测点!就是精建坐标系的点。不知道那位老师能指导下第一个做好后,第二个上去如何操作。求详细!
2014-01-24 21:28
我不是老师,算同学吧,提点拙见。 在职单位比较小,很多条件都有限,基本都是没有工装的。有时候比较忙的时候,把工件放到差不多就测量了(就一个数控机床上的夹具用来固定,条件是够有限的,为了能够采集到元素,只能夹最下面一部分,但那不平,前端贴着,后端凌空的,挺难保证侧面垂直于工作台面的,话外话了),前述侧面正常是要垂直于工作台面,但偏个5度左右也测过很多次,测量和结果没发现有什么大影响。 个人编程做法是建立粗坐标来让测量机确定工件的位置,按编程自动测量元素来重建精坐标等等。 看楼主的说明是粗坐标不能让测量机准确确定工件的位置,加以分析就是粗坐标建立得有问题,没有更多的信息来更具体的分析,仅提下个人对建立粗坐标(涵盖手动测量)的一些注意点——入行才2月,估计是不够全面。 1,第一轴找正:使用大的面或长孔等的轴线——要求元素的法矢要准确,反复测量之间能够比较稳定; 2,找正第一轴后再测量二维元素:直线和圆的测量,如果元素的工作平面不是X+,Y+或Z+,会有测量误差。
2014-01-25 03:58
工件上去后直接Ctrl+Q按提示取点
2014-01-25 13:57
难道没人告诉你批量重复性产品可以编程序来测量的吗? 测量交流Q群:343438300,欢迎你的加入。
2014-01-25 20:02
谢谢大家,解决了。是想多了概念弄混了编好程序后,Ctrl+Q会提示手动点粗建坐标系的元素!然后自动执行就行了!
2014-02-03 12:51
景松刚
把最后用的给忘了,难不成拿三坐标当卡尺用了!优势编程下次也可以调用!
2014-02-19 12:34
