社区活动 技术论坛 关于同轴度的问题
关于同轴度的问题
2014-01-24 08:31 110 0 6
今天测同轴度时,把圆柱层数改为三层和五层时结果超差,改为四层时,结果是好的,从圆柱拟合计算的的方式看,是什么原因
2014-01-24 08:31
这倒是没遇见过,一般是三层
2014-01-24 09:41
这是因为刀具的问题,可能是某一个截面圆的不好,影响到评价的结果。
2014-01-24 13:21
和软件计算圆柱的方法有没有关系
2014-01-24 13:36
想说:信息不够明确。 1,测量方法是:手动测量还是自动测量?如果是手动测量的话,可能会出现所述结果。 2,圆柱面是机加工面还是毛坯面。毛坯面的话,可能是因为“某一个截面圆的不好,影响到评价的结果”——像3楼说的那样。 3,同轴度评价方法不知道有没有问题。举个我以前碰到的例子:短孔长距--不同直径--的双圆柱机加孔 ,以一孔为基准评价另一个孔的同轴度,公差0.025MM,编程自动测量后--同样条件--反复测量,测量结果最大值-最小值有0.05;问题出在评价方法有问题上。请审核下测量方法是否可信。
2014-01-25 03:22
谢谢你的回答,想知道软件是怎么计算圆柱的,三层和四层,五层对圆柱的拟合有多大影响
2014-01-25 09:52
