社区活动 技术论坛 求助:180度圆锥的锥角怎么测(一半圆锥)
2014-01-18 09:12 143 0 5
分别用三种方法测圆锥:1手动2自动3数模,评价结果偏差都较大 测量结果圆锥的矢量方向跟投影平面的矢量方向不一致,有一个夹角,如图 [attachimg]3732[/attachimg] [attachimg]3733[/attachimg]
2014-01-18 09:12
建议重新测量,用自动
2014-01-20 08:23
自动测量结果也不理想,倒是手动测量结果角度偏差较小
2014-01-20 12:21
你圆锥只有一半,而且高度又很小,还有你这个是冲压翻边,所以多方面的误差导致你的实际矢量和理论矢量有偏差,高度小而且图片是放大了的所以显的实测的圆锥歪了很多。你也可以自己在三坐标上验证的,你自己建一个理论面找正,再在面上建一个理论圆锥,此时你看到的圆锥和面是完全垂直的,当你的矢量I值有稍稍一点偏差你就会看到你的圆锥与面有个夹角了。
2014-01-20 21:53
[attachimg]3735[/attachimg] [attachimg]3736[/attachimg]这是另一个零件,测量结果比较理想 大圆锥时180度(一半),小的圆锥为90度(1/4圆锥),看上去都不是很偏 测量方法都一样,自动
2014-01-21 15:26
