社区活动 技术论坛 该位置度怎么建立坐标来测量,不太明白为什么有C基准
2014-01-16 18:31 173 0 18
图上红圈处的周边孔以B A C为基准来测量位置度,不太明白C基准的意义,如果要建立坐标系是不是先打B基准面后以A为原点,测量C孔,然后将坐标旋转到理论值7.62和64.64这个值上?请各位指教
所有回贴(18)
2014-01-16 18:31
陈鹏
图纸好不清楚啊
2014-01-16 19:21
那个压缩包里也是图纸,可以放大了看,将就下吧
2014-01-16 19:25
基准打好后,建立BAC坐标系,后旋转一个角度(7.62和64.64可以计算出需要需要旋转的角度),再评价你所要求的孔的位置度即可
2014-01-16 20:08
C是角向基准,就是均匀分布。
2014-01-16 21:42
这个坐标系用最佳拟合 ,B建面找正,A为圆点 测出C,按照图纸把C的XY理论值改下 实测值不变,然后最佳拟合 选择AC旋转和平移 坐标系建好,再评价。
2014-01-16 22:53
学习一下
2014-01-17 07:53
[quote]这个坐标系用最佳拟合 ,B建面找正,A为圆点 测出C,按照图纸把C的XY理论值改下 实测值不变,然后最佳拟合 选择AC旋转和平移 坐标系建好,再评价。 [color=#999999]yuxiaognag 发表于 2014/1/16 22:53:00 [/color][url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14048&postid=109233#109233][img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/images/common/back.gif[/img][/url][/quote]我觉得不应该用最佳拟合吧
2014-01-17 09:47
:|看得一头雾水
2014-01-17 22:42
不能用最佳拟合。。
2014-01-18 18:40
