社区活动 技术论坛 请教垂直度的问题
请教垂直度的问题
2014-01-11 08:23 103 0 7
[attachimg]3720[/attachimg] 本零件的总长为16MM,上图中所标识的垂直度是什么意思呢?是不是要求平面必须在公差为0.02的圆柱面内且与基准轴线垂直呢? [attachimg]3721[/attachimg] 这个图是在基准圆柱各个截面上所测量出来圆的坐标,然后用这几个圆构造一个圆柱,然后用这个圆柱找正,用构造出来的圆柱与平面一个刺穿点,然后建立坐标系,但是把基准互换一下评价的结果就有问题了,请看下图 [attachimg]3722[/attachimg]
viney1985
2014-01-11 08:23
公差带应该是垂直于基准的两个距离为0.02的平面。这里不应该有Φ的。
2014-01-11 21:08
学习一下。。。。。
2014-01-12 10:21
万里云的好友给力
2014-01-13 20:06
以面为基准的时候垂直度很好,以柱体为基准时,垂直度差,面大柱体短!
2014-01-18 16:29
这个是怎么装配的?标注很少见。
2015-05-04 14:28
基准互换后,结果不同是正常的。一个线对面的垂直度,在给定方向上,公差带是距离为公差值t且垂直于基准面的两平行平面之间的区域;一个是面对线的垂直度,公差值是距离为公差值t且垂直于基准线的两平行平面之间的区域。 可以多看一下形位公差标准。
2015-05-04 16:51
