社区活动 技术论坛 温度和湿度有哪些影响
温度和湿度有哪些影响
2014-01-09 09:51 118 0 9
想请教各位,1、如果温度在10~15摄氏度工作时; 2、如果湿度在20%左右长时间工作时; 对坐标机和工件检测结果有哪些影响?
2014-01-09 09:51
测量数据偏大,机器性能方面也会有影响
2014-01-09 11:38
希望各位能说得详细点。
2014-01-09 12:33
其实主要还是温度影响大 你想啊铸铁件距离大约是一米一度能差0.01MM,你那么低的温度,温度传感器还能用吗?不知道你测量工件多大,越大在距离方向上差值越大
2014-01-09 18:31
你湿度低主要就是室内干燥,冬天都这样 我们一般在18---25左右,这个影响不大,主要太干燥考虑静电问题,你可以把地面洒点水,让湿度大一些
2014-01-09 18:33
温度会影响测量精度,热胀冷缩的原理你懂吧?湿度则是影响机器的寿命,湿度过高会氧化,过低空气干燥产生静电,损坏电子元件。
2014-01-09 21:38
同意以上楼上各位专家的论点:D
2014-01-10 21:44
楼上的各位专家说的很在理
2015-05-15 09:39
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14019&postid=128527#128527]8楼[color=Olive]627673833[/color]的帖子[/url][/b] 学习了!
2015-05-15 09:40
