社区活动 技术论坛 不是均布的圆能否用最佳拟合!
不是均布的圆能否用最佳拟合!
2014-01-06 08:36 119 0 13
不为均布的四个圆能否用最佳拟合,如果可以图纸该如何标注!如果有相应的标准更佳,谢谢!
所有回贴(13)
2014-01-06 08:36
不明白。。。。
2014-01-06 11:52
主要看基准是怎么标注的,是否要进行最佳拟合处理和均不均布没有关系。
2014-01-06 12:10
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14004&postid=108853#108853]3楼[color=Olive]STAR[/color]的帖子[/url][/b] 如果我想要不均布的四个圆进行最佳拟合处理,图纸该如何标注才合理!
2014-01-06 18:24
比如图样标注圆孔阵中心为基准,孔阵每个分度圆的理论极角分别为0度,10度,130度,260度,要求评价每个圆的位置度。对此,【必要时】就可能对位置度评价进行最佳拟合处理。
2014-01-06 20:46
赞同5楼
2014-01-06 21:01
支持5楼的观点.
2014-01-07 08:08
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/editpost.aspx?topicid=14004&postid=108919&pageid=1&forumpage=1#108878]5楼[color=olive]STAR[/color]的帖子[/url][/b] [attachimg]3705[/attachimg] 1、按图纸去评价4-7.1 位置度0.5AB A 基准找正为Z零点,B 基准为XY零点 用最佳拟合仅旋转对坐标系再处理后评价四个圆的位置度 2、如果图纸19#尺寸为 4-7.1 位置度0.5A A 基准找正为Z零点 用最佳拟合旋转+平移对坐标系再处理后评价四个圆的位置度 3、先抛开图纸 如果我想达到1、2两项坐标系处理的效果 图纸如此标注是否合理,是否有相应的标准 4、在实施 1、按图纸去评价4-7.1 位置度0.5AB……………… 因为B 基准与A基准有垂直度误差,在B基准归XY零点时是在管柱的中心位置 ,我是否要构造一个BA穿刺点作为B基准的XY零点 用最佳拟合仅旋转对坐标系再处理后评价四个圆的位置度 还请老师费心!
2014-01-07 14:50
[attachimg]3708[/attachimg]
2014-01-07 21:06
陈鹏
好深奥啊!!!!
2014-01-07 21:56
