社区活动 技术论坛 求平面度解疑?
求平面度解疑?
2014-01-03 18:33 146 0 18
为什么客户的设备测平面度是0.009 我的测出却是0,是设备精度的原因?有碰到同样问题的同行没?(设备不同)
所有回贴(18)
2014-01-03 18:33
由于有没有看到实际情况所以只能推测一下可能的原因: 1.你取点的数量与客户不同,你取的点比较少。 2.三坐标报告显示的小数位数你能不够,比如你实际测量出来的数值是0.00003,而你报告只显示小数点后四位,那么一四舍五入,就变成0了。 另外,在测量的过程中,如果你的设备精度比较低,那么你测量出来的数值比你的设备精度还小,这样的数据是没有意义的。
2014-01-03 20:11
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=13997&postid=108719#108719]1楼[color=Olive]wan13958210642[/color]的帖子[/url][/b] 可联系你们客户取得测量的方法与取点的数量位置,包括CMM信息(对于精度要求高的零件,低配CMM的精度是不能跟高配的CMM比的)。
2014-01-03 21:18
小数点取得几位。
2014-01-04 10:31
:),设备精度有一定关系,客户自动测量平面,我也自动测量,无果。解决方法:手动取点,构建平面,然后评价平面度,问题解决。
2014-01-04 11:31
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=13997&postid=108736#108736]4楼[color=olive]雨霏[/color]的帖子[/url][/b] 按您的要求,无解。:~ 正解:手动取点,构建平面,评价平面度。
2014-01-04 11:33
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=13997&postid=108765#108765]0楼[color=olive]wan13958210642[/color]的帖子[/url][/b] :)“设备精度有一定关系”赞同!
2014-01-04 11:34
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=13997&postid=108721#108721]2楼[color=olive]lwinter[/color]的帖子[/url][/b] :)都试过了,无解。 手动取点,构建平面,评价平面度,OK!
2014-01-04 11:35
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=13997&postid=108750#108750]5楼[color=olive]1017534335[/color]的帖子[/url][/b] 3位。
2014-01-04 11:37
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=13997&postid=108765#108765]6楼[color=olive]wan13958210642[/color]的帖子[/url][/b] 手动采点,问题就在此, 自动测量平面时各点的矢量方向都是一致的 客户也不都是测量专家,
2014-01-04 16:54
