社区活动 技术论坛 关于圆的直径
关于圆的直径
2013-12-30 13:54 161 0 19
同一个圆用三点内径尺量时在中限,用坐标检测时圆变小且超差? 想请教各位,为什么?没有没遇到这种情况的。
所有回贴(19)
2013-12-30 13:54
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=13984&postid=108511#108511]1楼[color=olive]wuran3[/color]的帖子[/url][/b] 如果二者测量方法都是正确无误的,那就证明了零件本身存在了形状误差,你可利用内径千分尺不同位置的测量,看看实际的变化是多少,CMM是根据最小二乘法计算出圆的直径。
2013-12-30 14:03
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=13984&postid=108513#108513]2楼[color=olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 我用内径尺量过,最大最小相差0.01MM.不解?
2013-12-30 15:40
是不是三坐标测时投影面选的有问题?
2013-12-30 17:14
楼上说的也有可能。。。。。。 内圆建议用最大内切, 外圆建议最小外接。。。
2013-12-30 17:47
内径尺测量是两点测量,这个个人认为看被测工件公差的大小。 内径尺、三点内径千分尺使用方面,效率高,当然看什么工种加工的,什么精度。 三坐标检圆是很多个点拟合而成的,包含了圆度误差;三点尺检不出圆度大小,况且它的接触面大,把锥度带进去了
2013-12-30 19:31
如果两个值偏差较大,首先看看产品孔内是否光整,然后重新校验千分尺 (或更换标准环规校准)确认该量具的示值误差是多少。再用三坐标测量圆柱,评价直径和圆柱度,两者结果再比较一下
2013-12-30 20:27
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=13984&postid=108517#108517]3楼[color=olive]wuran3[/color]的帖子[/url][/b] 建议你使用打圆柱进行检测下形状误差,圆柱截面圆要三层左右点数尽量要多,最后判定形状误差大小。
2013-12-31 07:56
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=13984&postid=108554#108554]8楼[color=olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 我也想打圆柱,但是这个内圆只有6MM深。
2013-12-31 09:21
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=13984&postid=108560#108560]9楼[color=olive]wuran3[/color]的帖子[/url][/b] 用1mm红宝石测针就行了。
2013-12-31 09:25
