社区活动 技术论坛 Y轴下掉
Y轴下掉
2013-12-23 19:29 206 0 14
各位:Y轴在手动向前运行过程中会突然下掉一定距离,这样很容易把测针撞断,请问下是什么原因?
所有回贴(14)
2013-12-23 19:29
是Z轴吧 兄弟 Y轴能掉吗....
2013-12-23 23:49
你还是打海的电话咨询吧
2013-12-24 08:06
海:4006580400
2013-12-24 08:07
YZ不分?
2013-12-24 09:28
如果把Z轴锁住,运动Y轴还会出现这种情况吗?试一下。
2013-12-24 11:56
应该是Z轴下掉吧。如果是这样,分下面几种情况: 1、操纵杆Z轴旋转不复位,原因:a,操纵杆弹簧断裂(解决办法:[color=Blue]更换操纵杆弹簧[/color]);b、操纵杆弹簧未卡位(解决办法:[img]重新安装操纵杆弹簧[color=Blue][/color][/img]); 2、按住ENABLE键,Z轴漂移,原因:a,操纵杆Z轴电位器零位偏移(解决办法:[color=Blue]调整操纵杆Z轴电位器[/color]);b、操纵杆Z轴电位器损坏(解决办法:[color=Blue]更换电位器[/color]) 3、按住ENABLE键,Z轴向下掉,原因:操纵杆Z轴电位器损坏(解决办法:[color=Blue]更换电位器[/color]) 不过,如果是电位器类故障,一般都要整个操纵杆(不是操纵盒)换了。
2013-12-24 14:56
我们公司的机器也出现这个现象了,海的工程师过来看了看说是气浮轴承堵塞了或是Z轴与气浮轴承的间隙改变了,间隙过小,气浮轴承开始磨损Z轴了,你可以看看Z轴现在有很轻的痕迹吗?如果有就需要清洗重新校验了!
2013-12-24 16:51
SUN 老师说的方法不实用,因为在工作过程中不可能经常锁住Z轴,那速效率太低。8楼说的有可能。
2013-12-25 19:55
[quote]SUN 老师说的方法不实用,因为在工作过程中不可能经常锁住Z轴,那速效率太低。8楼说的有可能。 [color=#999999]liubing27 发表于 2013/12/25 19:55:00 [/color][url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=13958&postid=108370#108370][img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/images/common/back.gif[/img][/url]锁定一个或者两个轴怎么会不适用,我都经常用[/quote]
2013-12-26 08:59
