社区活动 技术论坛 关于批量测产品的循环问题
关于批量测产品的循环问题
2013-12-22 14:43 159 0 14
我们公司需要批量的测量一款产品,于是我在程序中加了一个循环语句,我在工作台上摆了四件,用螺丝和橡皮泥固定,用卡尺大概卡了一下每个产品的相对位置,当开始测第三个产品时,我发现报告与第一件产品相差较多,到第四件产品时,测头直接就错过零件了,请教大家一下,出现这种情况,是工件坐标系的重复性不好,还是因为工件在工作台上的定位精度不高造成的,或者是其他原因呢?
所有回贴(14)
2013-12-22 14:43
有可能工作台上的定位精度不高造成的。。。。
2013-12-22 17:53
你自己在研究研究,搞定后再告诉我们,也学习一下
2013-12-24 08:33
没用过。怎么加循环语句???
2013-12-24 19:36
你可以这样试一下,将第一个产品零件编辑好,包括评价!然后增加移动点移动到第二个要测量的位置上方,调用第一个上面刚刚编辑的第一个程序,粗坐标重新手动储测,保存这个坐标系,下次调用,下面依次类推
2013-12-24 21:23
我认为还是工装的问题,假如你有固定的工装,是不会出现这种状况的!
2013-12-24 21:50
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=13954&postid=108259#108259]3楼[color=Olive]wangjie56265140[/color]的帖子[/url][/b] 按F1. 看下帮助里面的
2013-12-25 10:34
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=13954&postid=108326#108326]6楼[color=Olive]CCD[/color]的帖子[/url][/b] 这样的话还只是相当于手动测量,我想一次测量完,提高点效率,中间没有手动部分
2013-12-25 10:36
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=13954&postid=108254#108254]2楼[color=Olive]wkwk_1984[/color]的帖子[/url][/b] 也有可能是粗建坐标系的问题
2013-12-25 10:37
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=13954&postid=108286#108286]4楼[color=Olive]zwwei10[/color]的帖子[/url][/b] 好的,我再想想,搞好了分享下
2013-12-25 10:37
