社区活动 技术论坛 导入实体测量问题
导入实体测量问题
2013-12-18 12:29 128 0 4
在导入iges格式后测量斜面上的点 操作是将建立的坐标系与导入的实体 的坐标系重合 就是将坐标系=CAD 然后在实体的一个斜面上点选一点 让测量机移动去测量打点 怎么测出的实际值与实体的理论值差的挺多 是测量方法问题还是本来就是这个结果
2013-12-18 12:29
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13939&postid=108143#108143]1楼[color=olive]lihouliang1234[/color]的帖子[/url][/b] 在把数模与零件坐标系拟合过程中,如果使用的方法与数模坐标系有偏差,这个偏差就加入到理论值与实测值之间了,就会出现误差大的情况。 也许零件有偏差。我估计拟合的问题这个可能性比较大。
2013-12-19 12:52
精建坐标系之后反过来测量基准,如果基准没有问题,那你的工件斜面就是加工有误差了。基准没问题就是工件有问题,呵呵,要相信自己。(如果有两台测量机的话除外)
2013-12-19 13:50
陈鹏
学习一下,受教了。
2013-12-19 14:04
