社区活动 技术论坛 请教位置度!
请教位置度!
2013-12-16 21:11 269 0 24
[attachimg]3641[/attachimg]请问,图上位置度该如何测量?必须要基准参考坐标系吗?标称值是不是要自己计算出来?
所有回贴(24)
2013-12-16 21:11
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13930&postid=108091#108091]1楼[color=olive]luxiaoguo[/color]的帖子[/url][/b] A基准是平面
2013-12-16 21:12
标称值不就是0.05max吗?
2013-12-17 10:26
我指的是被测孔相对于基准参考坐标系的标称值,我需要自己在模型上计算出来吗?还是通过坐标系旋转来实现?
2013-12-17 14:56
你在评价之前是要建立程序坐标系,如果用你的ABC建立,第一个方向是垂直于A的方向,第二个方向就是BC连线的方向,最后可以把中心定在B上。然后你可以把坐标系旋转一个角度,就是根据图上标准的尺寸旋转角度,得到一个新的坐标系,然后测量元素,评价的时候选择在当前坐标系评价就可以。
2013-12-17 15:42
谢谢楼上!
2013-12-17 18:18
一面两孔(B/C)拟合坐标系,原点B相对大圆清间接原点,然后按图样评价即可。
2013-12-17 20:00
不需要算啊,旋转坐标系就行了 啊、
2013-12-17 22:32
支持7楼STAR老师的观点。
2013-12-18 08:20
面好像没有最大实体吧
2013-12-18 08:25
