社区活动 技术论坛 坐标问题,请高手解决!
坐标问题,请高手解决!
2013-12-04 18:55 121 0 5
我先用4*20mm 的测针建立的测头文件,然后在零件上面建立了零件坐标A1。接着用加长杆10mm+5way的2#针4*20建立测头文件,角度为别有A0B-180,A0B-135,A0B-90,A0B-45,A0B0,A0B45,A0B90,A0B135。接着自动校针,调用A1坐标测量。发现测坐识别的坐标比A1要高10mm左右。(换了针后去采用于建立A1坐标的平面,采出的数据Z小了10mm)。 请高手分析一下这是什么问题,有没有那位遇到过。
2013-12-04 18:55
首先确认没有建立基准的情况下两个测针的高度差是否还会出现这种情况? 其次看你选择的测针文件是否正确。 如果以上都是没有问题,就把所有步骤都仔细确认重新加载测针! 这种问题只有在现场才能找到,这样是说不清的!
2013-12-04 21:17
校验测头的环节可能有问题,使两个文件的测头没有连接上吧。
2013-12-09 13:36
上善若水
支持版主,很可能是测针文件有问题
2013-12-10 10:41
前面校正的测针和后面校正的测针没有建立关联关系。没有在“同一个标准球”上校正。 这是非常典型的在测头校正环节出现的问题。 在校正后面的测头组时要校正标准球没有移动。
2013-12-10 11:28
