社区活动 技术论坛 关于坐标系的几个问题
关于坐标系的几个问题
2013-11-30 16:15 142 0 13
1图纸上原点在轴孔,但基准是一面加两销孔,用两销孔定位找方向时,一般是偏到轴孔还是还是直接定到轴孔?有何区别?偏坐标和直接定坐标那个误差大,有没有平均化公差?请各位解答下谢谢
所有回贴(13)
2013-11-30 16:15
求各位帮忙解答下谢谢
2013-12-03 00:25
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13872&postid=107544#107544]1楼[color=olive]byd1553313[/color]的帖子[/url][/b] 定义坐标系原点与偏移到原点是同一个意思。 有什么区别吗?
2013-12-03 13:28
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13872&postid=107603#107603]3楼[color=Olive]sun[/color]的帖子[/url][/b] 一种就是先测轴孔定原点,还有一种是直接用理论值偏,想知道这两者之间的区别?谢谢
2013-12-03 18:07
袁跃光
要是初始坐标系方向没有确定好,请问输入理论值的时候 应该往哪个方向偏呢????
2013-12-03 21:41
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13872&postid=107637#107637]5楼[color=Olive]yuanyueguang[/color]的帖子[/url][/b] 根据图纸上的尺寸算出角度,可能上面我表达的不是很清楚,
2013-12-04 08:19
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13872&postid=107621#107621]4楼[color=olive]byd1553313[/color]的帖子[/url][/b] 用理论值偏置也要先有坐标系才能按照方向和位置偏置. 有实际元素确定坐标系零点就可以了,还要如何偏置? 这个问题还是不明白.
2013-12-04 13:23
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13872&postid=107653#107653]7楼[color=Olive]sun[/color]的帖子[/url][/b] 偏置就是打完两销孔后,先把原点设在其中一销孔,建立坐标系然后偏到轴孔, 定 就是说建立坐标系之前销孔和轴孔都有测量,直接用两销孔找方向原点定在轴孔
2013-12-04 14:54
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13872&postid=107658#107658]8楼[color=olive]byd1553313[/color]的帖子[/url][/b] 如果前面的偏置是直接用圆柱来定原点,与后面的没有区别.如果是从销孔用理论值来偏置,就把轴与销孔的偏差加入到坐标系中了. 从你的描述中,感觉你对坐标系的建立方法或理解有些模糊.
2013-12-04 15:32
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13872&postid=107662#107662]9楼[color=Olive]sun[/color]的帖子[/url][/b] 嗯,能不能请孙老师开个专贴讲下坐标系,有时候我们是直接用圆柱定原点,有时候是从销孔用理论值来偏置到圆柱,不太明白为什么要这样
2013-12-04 16:36
