社区活动 技术论坛 垂直度测量问题
垂直度测量问题
2013-11-12 12:55 151 0 5
一个方形工件 怎么测量四边的直角度或者垂直度 是不是在平台上直接打出四条直线然后直接两两评价垂直度吗
2013-11-12 12:55
用构造比较好
2013-11-12 14:27
[quote]一个方形工件 怎么测量四边的直角度或者垂直度 是不是在平台上直接打出四条直线然后直接两两评价垂直度吗 [color=#999999]lihouliang1234 发表于 2013-11-12 12:55:00 [/color][url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13785&postid=106920#106920][img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/images/common/back.gif[/img][/url][/quote]我觉得就两个方法可以尝试:1.直接法。利用自动测量棱点直接测出棱边,进而评价之间的角度或垂直度。测量时关闭测头补偿。 2.间接法。测量楞所跨越的两个相邻面,利用构造法间接测量,继而评价。
2013-11-12 18:31
能不能用四面来求垂直度,学习一下。
2013-11-12 19:20
直接测量6个平面,上平面做基准,评价四面垂直度,底部平行度;用侧边一个大面做基准,评价相邻两面垂直度和对面的平行度即可。如果是塑胶模仁,需要知道模仁的基准角再测量。
2013-11-16 23:58
