社区活动 技术论坛 位置度中基准的使用
位置度中基准的使用
2013-11-09 07:08 237 0 9
位置度测量时,图纸上往往会给几个基准。如果基准只给了同一平面的两个圆这俩基准,而且这两个圆拟合出来的直线跟图纸的XY轴向有角度,请问:这时候我测量位置度时,在特征控制框里选几个基准?选两个?符合位置度基准原则吗?要转角度吗?
2013-11-09 07:08
求图纸,有几个基准就选几个啊 ,不过你的坐标系要和图纸要评价的元素要一样;不然的话,评价的位置度的标称值是不对的。
2013-11-09 08:43
那个拟合出来的直线应该是要做轴向的,有角度的话也要进行旋转
2013-11-09 13:11
需提供图纸
2013-11-11 10:00
[size=3][color=blue]按图纸要求的方向建立零件坐标系。评价位置度时定义和设置并输入A、B、C基准,在高级菜单中选择,“在零件坐标系下”评价并“拟合基准”。 仅仅在这种情况下,位置度才能在零件坐标系中,可以按图纸标注的尺寸评价,这是正确的。[/color][/size] [size=3][color=blue]一般都是要在“基准参考框”中评价,因为这时的位置度是在有A、B、C基准的坐标系下评价。[/color][/size]
2013-11-11 15:59
楼主描述的意思是不是缺少一个基准? 我觉得应该还包含一个面基准,除了2个圆以外必须还有一个起定向作用的基准元素。 这样面,圆,圆(或者面,线,圆)3个基准才能评价正确的位置度。既然两个圆的连线是一个基准,那么两个圆所在的平面应该也是一个基准,毕竟圆是需要投影平面的。
2013-11-11 17:24
5楼OK..........,,,
2013-11-11 20:19
[quote][size=3][color=blue]按图纸要求的方向建立零件坐标系。评价位置度时定义和设置并输入A、B、C基准,在高级菜单中选择,“在零件坐标系下”评价并“拟合基准”。 仅仅在这种情况下,位置度才能在零件坐标系中,可以按图纸标注的尺寸评价,这是正确的。[/color][/size] [size=3][color=blue]一般都是要在“基准参考框”中评价,因为这时的位置度是在有A、B [color=#999999]sun 发表于 2013-11-11 15:59:00 [/color][url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13770&postid=106887#106887][img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/images/common/back.gif[/img][/url][/color][/size][/quote][size=3]那孙老师,我的意思和6楼说的一样,你的答案是不是要我在特征控制框的基准里面也要再把平面填进去啊?能简单点说吗[/size]
2013-11-14 06:44
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13770&postid=106979#106979]8楼[color=Olive]gaoxiaoli[/color]的帖子[/url][/b] 是的。
2013-11-17 10:36
