社区活动 技术论坛 关于两个零件的测量
关于两个零件的测量
2013-11-08 17:16 94 0 4
现在我要同时测量两个相同的零件,不同的摆放位置,并且坐标系都在各自的零件上,中间还有扫描;CAD中有两个相同的模型,怎么实现他们的测量。
2013-11-08 17:16
用三维图没试过,没三维图是可以的(可以试试,原理一样) 先踩各自所要建坐标系的元素,然后建第一个测量零件的坐标系并编程。 然后,回调启动坐标系 再建第二个零件的坐标系并编程 就可以了,零件摆放注意撞针
2013-11-09 04:39
你只要保持两个零件在同时测的时候每次的距离和位置一样 我想编程的话就可以走下去
2013-11-09 11:25
你可以运用下手动及DCC模式互相切换使用,不会影响程序,你可以在之前添加些提示语或图片到程序中,如果要长期使用的话,那你就要做下辅助治具然后可以把都改成DCC模式就OK了
2013-11-09 13:48
