社区活动 技术论坛 测头文件编辑指南(2)
测头文件编辑指南(2)
2013-11-08 09:25 324 0 4
测头系统ITEM格式要求: 在probe.dat文件中新建配置,必须使用“ITEM:”,包括特定的命名和连接类型标示符(这个部件可以连接到哪里)。连接类型标示符如下所列。对于测针测头定义的第二行必须是begintip,最后一行必须是dentip。 定义测头必须自上而下定义。起始的位置是x=0, y=0, z=0,所有的组成部分都绘制在这个点下面,就是说Z值为负。大部分的测头部件0,0,0都是中心位置,所以X和Y坐标正负都有。一般正X表示从左向右,正Y表示从前往后,要从Z正方向看。 只有两种active配置:hotspot和connect。测头部件配置中必须具备其中一个,但是一般不同时使用。Hotsport用来定义测球,是测头中用于测量工件的部分。Connect定义连接位置,另一种测头部件可以连接上来。每个连接处必须选择一种连接类型标示符。 Autojoint和manualjoint这两种配置命令,可以改变这个测头部件的坐标系。使用这两个命令要特别留心,因为使用时坐标原点转移到连接的中心,如相应命令的定义。而且坐标轴向根据第一个joint命令发生改变。Z负方向变为X正方向,X正方向变为Z正方向,Y轴不变。这些命令经常成对使用。例如:例如一个命令控制PH10的B角,第二个命令控制PH10的A角。一对命令的第一个总是控制B角,第二个控制A角。 连接类型标示符: M2 连接M2螺纹部件。 M3 连接M3螺纹部件。 M4 连接M4螺纹部件。 M5 连接M5螺纹部件。 M8 连接M8螺纹部件。 QC 连接Quick Connect部件。 ARM 直接连接到关节臂测量机。 OPT 连接到Renishaw Optical lense 和 VP2 and VP1 optical probes一起使用。 DEA 连接到DEA的传统测头测座等。 LEITZ1 连接到 Leitz M5 螺纹部件. LEITZ1ANALOG 在模拟测头上连接 Leitz M5螺纹部件。 FIXEDOPTICS ZOOMOPTICS TESAOVP TKJ 连接到Tesa Kinematic Joint。 例子: Tip: ITEM:TIP1.5BY11MM M2 begintip ribcount 10 cylinder 0 0 0 0 0 -3 3 cone 0 0 -3 3 0 0 -7 0.65 cylinder 0 0 -7 0 0 -11 0.65 color 255 0 0 sphere 0 0 -11 1.5 hotspot 0 0 -11 0 0 1 1.5 1.5 ball endtip Probe Head: ITEM:PROBEPH9A ARM color 0 0 0 comment THE FOLLOWING 12 LINES CREATE THE BOX OF THE PH9 line -30 -30 0 30 -30 0 line 30 -30 0 30 30 0 line 30 30 0 -30 30 0 line -30 30 0 -30 -30 0 line -30 -30 0 -30 -30 -60 line -30 -30 -60 30 -30 -60 line 30 -30 -60 30 30 -60 line 30 30 -60 -30 30 -60 line -30 30 -60 -30 -30 -60 line 30 -30 0 30 -30 -60 line 30 30 0 30 30 -60 line -30 30 0 -30 30 -60 comment THE FOLLOWING CREATE THE LED ring 0 -30 -30 0 1 0 20 4 ribcount 10 color 255 0 0 sphere 0 -30 -30 4 comment THE FOLLOWING STARTS THE ROTATING SPHERE autojoint 0 0 -77 0 0 1 0 7.5 -180 180 b angle color 0 0 0 ribcount 10 sphere 0 0 0 50 autojoint 0 0 0 -1 0 0 0 7.5 0 105 a angle ribcount 10 color 0 0 0 cylinder -22 0 0 -38 0 0 25 connect -38 0 0 1 0 0 QC
2013-11-08 09:25
有用哦哦!!!
2014-04-12 23:14
景松刚
不错,学习了!!
2014-04-13 03:16
这个必须顶。能详细解释每一行的首函数及其形参属性么?
2014-04-14 09:01
