社区活动 技术论坛 [Tips]TP200测头测量时,应该注意以下几个问题
2013-11-07 11:55 372 0 15
1. 测量机CNC测量时,最大测量速度应该小于8mm/s,测量时应该保证校准标准球的测量速度和实际测量速度一致。
所有回贴(15)
2013-11-07 11:55
2. 手动测量时,触测速度应该均匀平稳。手动测量速度最大不应该超过CNC最大测量速度。
2013-11-07 11:57
3. TP200测头分为“灵敏”、“高阻”两个状态,在DCC运行时,由PI200进行状态转换,在手动操作时由操作者按“SLOW”键进行转换。在“灵敏”状态时,运行要非常平稳,如果测针很长或在运行中有震动、加速度比较大的情况时,有可能会“误触发”。
2013-11-07 11:58
4. 手动测量速度不能太慢,速度太慢,会使控制系统无法计算测头保护矢量,而出现的保护。此时测头灯会灭掉,无论你的操纵杆向哪个方向测头都不能动。如果出现此问题,正确的处理方式有以下几种: 1) 松开enable键,然后再次按下,此时测头保护就会取消,这时机器向任何方向都可以运动。注意应该操纵机器向非工件方向运动,避免向工件方向运动,撞坏测头。 2) 移开被测量工件,测量机就能正常移动,注意在移动工件过程中,避免测头碰撞。
2013-11-07 11:59
5. 手动测量出现“3”问题保护时,不能按下“紧急停”开关,用手将Z轴提起。在测量机按下紧急停时,可能会由于Z轴平衡或电机平衡原因,造成Z轴下滑,测头受Z轴的压力而受损。 6. 如果用户Z轴方向测量非常多,手动测量非常多,为了加强测头保护,用户可以购买TP200 EO吸盘。 7. 如果用户有SCR200测头更换架,在更换测头时注意控制测量机运动速度不能过高。
2013-11-07 11:59
望专家组也能提供SP25模块的相关资料。
2013-11-07 13:45
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13757&postid=106691#106691]5楼[color=olive]zhaoyunfei[/color]的帖子[/url][/b] 支持赵老师,顶起来!!
2013-11-08 20:12
顶!顶!顶!
2013-11-28 08:58
顶!顶!顶!
2014-08-25 18:00
:strong:支持一个。TP200确实不易。
2014-10-07 23:02
