关于测量塑料产品的问题?
关于测量塑料产品的问题?
2013-11-05 21:33
120
用迭代法建立坐标系的情况下,是不是必须产品和数模一致,如果测量一些塑料产品,变形量比较大,怎么才能测量比较准确的,我的坐标系建立成功后,有些尺寸自动测量时会出现错过零件或撞针的情况,这是不是跟产品变形有关呢?
2013-11-05 21:33
塑料产品肯定是有变形的,其变形大小跟所用的材料、产品大小、注塑工艺都是有直接关联的,迭代法测量会导致产品一头偏差大,一头偏差小,如图纸中没规定相关基准,可换最佳拟合法试试,尽量使偏差均匀分布。
2013-11-05 23:13
1.建系成功后说明RPS点还是能够满足建系要求的!但是一定有建系误差! 2.如果零件其他尺寸变形量大!比如suface点!在测量过程中肯定会出现打点误差! 可以在局部建立坐标系或者进行相对点测量,使其误差进行补偿! 3.根据产品测量出重要尺寸,确保产品功能及重要尺寸无问题即可! 这是我的经验!
2013-11-06 16:49
塑料件的变形是很难避免的,可定制专用治具对其进行约束 第一件跑不下去可手动测量,然后把特征的目标值改成实测值,再跑一遍 后面的产品就都可以了跑程了
2013-11-07 20:57
共4条
