社区活动 技术论坛 PC-DMIS测量RPS基准点和基准孔的时候如果基准点和基准生产出来有偏或者变形后面测量出来的数据准确吗
2013-11-03 16:17 117 0 6
如题?请高手教 我司主要是做奥迪的汽车零件?
2013-11-03 16:17
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13724&postid=106411#106411]1楼[color=olive]wujun6321104[/color]的帖子[/url][/b] 任何元素在加工后肯定会出现误差的,例如:测量检具时在拟合坐标系后,可以测量下实际基准坐标值与理论值坐下比较,一般加工基准误差越小的在拟合坐标系后实际基准元素的实际值与理论值比较后出现的偏差会很小,可以利用偏置将这些偏差值“补偿”掉。
2013-11-04 08:37
我测的是产品不是检具,用的是跌代法,?请问怎么偏执啊 具体怎么操作
2013-11-04 11:49
2013-11-04 11:50
2013-11-04 11:51
通常如果RPS点有偏差,不能实现迭代!需要调整RPS点精度!这是零件产品尺寸问题!就是不合格产品,再测量就没有什么意义了! 如果非得要结果!那就试试拟合坐标系或者调整迭代精度!
2013-11-04 14:36
