社区活动 技术论坛 检具底板变形
检具底板变形
2013-11-02 22:40 146 0 6
测量过程中检具底板会不会因为支撑不合理产生变形呢?第一测和验收时测量差了0.3mm。如果会变形请问原因?如何预防?如果不会产生形变是不是我的测量方法有问题(使用的三个基准孔)?
2013-11-02 22:40
你要是你使用什么方法,是三孔拟合建系还是3-2-1建系,你要看看是不是检具每级的螺丝是否紧固了
2013-11-03 11:47
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13722&postid=106405#106405]1楼[color=olive]zkui1221[/color]的帖子[/url][/b] 测量检具,首先要确认测量基准与加工基准一致,测针红宝石球大小的选择、测量方法的选择、检具底板越大变形量越明显点要利用合理的夹具进行固定,每次测量时都要以首次测量固定的位置进行固定,每次测量时是否都是恒温后测量,如果第一次测量是合格的,方法也是OK的,那么建议楼主要制作一份检具测量方案(内容为测量的基准位置、坐标系的建立方法、工装夹具固定位置、测针的选择大小、检具的恒温条件等),为后续的验证测量起到一致性。
2013-11-04 08:15
检具的刚性和定位的准确性是前提,先检查一下
2013-11-04 08:37
检具的材料,定位,温度方面都要考虑。
2013-11-04 09:04
检具应该有一定的刚性。改变了支撑就出现的测量误差,显然与这个检具的刚性有关。应该以检具的使用状态来检查其误差。如果经常搬运或支撑状态变化就要加强检具的刚性,不要因为支撑变化造成误差。
2013-11-04 13:18
