社区活动 技术论坛 高手们问一下关于温度的问题
高手们问一下关于温度的问题
2013-11-02 10:14 158 0 11
我们大多测量的都铝材的零件,我们现在将空调温度从22度调到25度应该没有影响吧,我们这最精密的精度就是偏差不超过0.05mm,请问各位有影响吗,要是没影响天气凉点了都不想开空调了。
2013-11-02 10:14
最好不要调高,因为光栅尺等都是在20度下校正的,但是你最少0.05级以上的公差影响不会太大,但影响肯定是有的。
2013-11-02 10:40
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13718&postid=106380#106380]2楼[color=Olive]yan771122[/color]的帖子[/url][/b] 恩 好的 谢谢,因为我们的精度要求不是很高,所有想稍微高点 哈哈
2013-11-02 10:52
控制在厂家给定的标准值内就可以了!
2013-11-02 13:46
铝的膨胀系数23μm/℃,即每变化1度,1米的铝质材料变化23μm,您自己算算对应的工件误差会有多大;这还只是单纯的温度影响,事实上,温度还会影响导轨系统的运行,影响三坐标测量机的21项误差(我们公司的技术部门在进行误差补偿时,是在20℃±0.2℃环境下完成的),如此一来对测量精度的影响就是一个复杂的系统问题。所以在经济条件允许的情况下,要保证恒温!
2013-11-02 21:25
:Z:Z:Z:Z:Z:Z
2013-11-02 22:01
[quote]铝的膨胀系数23μm/℃,即每变化1度,1米的铝质材料变化23μm,您自己算算对应的工件误差会有多大;这还只是单纯的温度影响,事实上,温度还会影响导轨系统的运行,影响三坐标测量机的21项误差(我们公司的技术部门在进行误差补偿时,是在20℃℃环境下完成的),如此一来对测量精度的影响就是一个复杂的系统问题。所以在经济条件允许的情况下,要保证恒温! [color=#999999]Mr_Lee 发表于 2013-11-2 21:25:00 [/color][url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13718&postid=106395#106395][img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/images/common/back.gif[/img][/url]温度不是20±2吗?????[/quote]
2013-11-04 20:56
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13718&postid=106506#106506]8楼[color=Olive]asopllhien[/color]的帖子[/url][/b] 您好!我们的恒温实验室的标准是很高的,最先进的温控系统,honeywell的温度监控系统。总之,我们实验室环境要求要比正常使用者高
2013-11-05 23:06
温度影响比较厉害
2013-11-06 10:18
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13718&postid=106419#106419]7楼[color=olive]haogl_834122[/color]的帖子[/url][/b] 侧头补偿有开启,温度补偿还真没有开启过,要设置X/Y的温度,怎么设置?
2013-11-06 12:40
