社区活动 技术论坛 用最小外接测的圆怎么转换成最小二乘法看结果?
2013-10-17 20:50 151 0 15
先用最小外接法测圆,待该元素的结果出来后,用最小二乘法看结果 怎么操作?也就是一个元素用一种方法测后,应该用其他方法能看到结果不同结果
所有回贴(15)
2013-10-17 20:50
您可以用“最小外接法”测圆得到的数据点,以“最小二乘法”构造成一个圆,然后看结果。注意两个圆的ID名称,尽可能有所区别。
2013-10-17 23:51
李敏
最好是测点,这样在构造圆时可以选用最小二乘或者最小外接甚至最大内切等方法,查看各个方法构造出来的圆的直径的不同~
2013-10-18 10:24
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13657&postid=105849#105849]2楼[color=Olive]Mr_Lee[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢哈。最小外接 测的圆只显示一个圆的坐标值,数据点在哪里找?评价里的数据点不能用吧
2013-10-19 12:09
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13657&postid=105872#105872]3楼[color=Olive]limin_j[/color]的帖子[/url][/b] 那么这样的话很麻烦,应该有更省时的办法。你想啊,不管用那种方法测量,它的点的坐标值就出来了 只是换一种方法查看结果而已
2013-10-19 12:11
1、尽量进行扫描,软件会认为是一个点的集合。 2、将扫描点进行构造,在构造的选项里选择 BF 或者 BFRECOMP ,如果点数足够多,可以选择需要的构造方式或者过滤方式。 以上的好处是,构造的点采用的是相同的点,你可以查看一下构造后圆的不同信息,如位置、直径、圆度等。
2013-10-19 22:35
F8切换。。。。。
2013-10-21 18:08
谢谢哈。明天试试
2013-10-21 23:14
鼠标放在“最小外接”上,出现个红色框后,单击,选择最小二乘方。如下图: [attachimg]3414[/attachimg]
2013-10-22 08:15
最小二乘和最小外接只是计算方式不同,所采用的点都是您测量的那一组点。 最小二乘在计算圆的XYZ坐标时最准确 最大内切圆和最小外接圆在计算孔与轴的装配时用的比较广泛 建议在测量之前就选好计算方式
2013-10-22 12:05
