社区活动 技术论坛 这个产品改怎么建立坐标系,详细点
这个产品改怎么建立坐标系,详细点
2013-10-16 00:54 188 0 18
这个各产品是汽车产品,我要建立的坐标系是在这个检具上,而并不是产品的实际坐标系。这个检具上面的圆柱的坐标值,X:1675,全部是一样的,变化的只是Y和Z ,都不清楚怎么建立坐标了!
所有回贴(18)
2013-10-16 00:54
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13643&postid=105714#105714]1楼[color=olive]xuzecong[/color]的帖子[/url][/b] 楼主可以采用迭代法建立坐标系,因为检具的坐标系不在本身,如果利用3-2-1就需要偏置原点比较麻烦,迭代法可以快速找到坐标系的最佳位置,基准可以利用检具上的三个圆柱。
2013-10-16 08:05
从图片上来看,检具有五个基准点?并且你所说的柱子,只是个盖子,把它拆开,里面应该会有基准球。 基准球边上的铭牌,表达的是当前球相对绝对坐标系的位置 1,测量基准球,分别组合面,线,点; 2,建立坐标系,偏置距离和轴向参考坐标值,你说X值都一样,那么应该是X轴垂直于检具大平板基座面; 3,将产品3D图和检具3D图装配在一起,如果位置不对,请设计人员帮忙; 4,注意,是移动产品图到检具图,一般情况下,检具坐标系是和车身坐标系吻合的。 如果你们测量软件不能导入3D图,那只能按图纸中点坐标去输入测量了,就不用转换产品和检具3D图档了。
2013-10-16 08:23
注意检具中间基准元素属于左右共用!所以应该会有两个坐标值!这个属于最常见的检具建立坐标系方法!
2013-10-16 15:31
支持楼上。
2013-10-16 20:06
:D:D:D支持支持!!!!
2013-10-16 20:15
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13643&postid=105718#105718]3楼[color=Olive]arttk[/color]的帖子[/url][/b] 我们的检具有3D图档
2013-10-16 21:08
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13643&postid=105718#105718]3楼[color=Olive]arttk[/color]的帖子[/url][/b] 我们的检具有一个3D图档,怎么搞
2013-10-16 21:09
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13643&postid=105730#105730]4楼[color=Olive]jianwenzhen365[/color]的帖子[/url][/b] 对啊,中间是有两个坐标值,因为这个产品是分左和右的。
2013-10-16 21:14
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13643&postid=105718#105718]3楼[color=Olive]arttk[/color]的帖子[/url][/b] 我们有3D档,是不是直接测量三个定位球后,用迭代就可以啦!这里这个X轴会不会有什么要注意的地方
2013-10-16 21:31
