社区活动 技术论坛 CAD导入进去了
CAD导入进去了
2013-10-16 00:38 119 0 10
新手上路,今天我把CAD导入进去了,但是每次当我点击那个模型时,模型又不在了,这是怎么回事
2013-10-16 00:38
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13642&postid=105713#105713]1楼[color=olive]xuzecong[/color]的帖子[/url][/b] 楼主你好,如果你导入的是IGES文件,那么你可以试试导入STEP格式的文件试试。
2013-10-16 08:06
是导进去时看得到图,用CAD信息查看时,点击,就没有图了吗? 可以用一个自动点命令,在CAD上打一个点看看,看什么情况。 有点怀疑是你电脑显卡问题。 或者在“编辑-图形显示窗口-OpenGL"中,Z缓冲区深度的两个下拉框中调节一下。
2013-10-16 08:36
这个版本的软件好像比我的先进点
2013-10-16 19:17
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13642&postid=105741#105741]4楼[color=Olive]1225729582[/color]的帖子[/url][/b] 这个是刚刚买回来的海克斯康2012版的
2013-10-16 21:04
这个第一次遇到过,不知道你的格式是不是正确?
2013-10-16 21:35
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13642&postid=105772#105772]7楼[color=Olive]haogl_834122[/color]的帖子[/url][/b] 试过啦,我怀疑是不是电脑问题。
2013-10-16 22:43
在编辑---图形显示窗口--openGl,将Z缓冲区深度设定为不报警。 或者检查一下本身数模是不是有问题。
2013-10-17 10:03
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13642&postid=105719#105719]3楼[color=Olive]arttk[/color]的帖子[/url][/b] 我调节了,还是部起作用啊
2013-10-26 13:21
有没有试试Ctrl+Z 或者用step 的文件 这个比较稳定,而且不会丢失数据
2013-11-08 17:20
