社区活动 技术论坛 求教怎么测量自动矢量点
求教怎么测量自动矢量点
2013-10-15 15:57 119 0 9
矢量方向不会算,求指教,比如说我想测图档上中心到边的距离,用自动矢量点怎么测
2013-10-15 15:57
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13639&postid=105699#105699]1楼[color=olive]malanlan[/color]的帖子[/url][/b] 输入理论坐标值与法向矢量就OK了。
2013-10-15 16:30
利用旋转坐标系的方法将第二轴线旋转到你所要测点的那个范围你就可以知道矢量方向了。(1,0,0)
2013-10-16 13:36
如果有数模的话,直接在数模上,选择矢量点在数模上点一下,看它的IJK就知道了,一般我个人认为是三角函数用的多一点
2013-10-16 21:33
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13639&postid=105702#105702]2楼[color=Olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 什么是法向矢量:?
2013-10-17 16:52
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13639&postid=105765#105765]4楼[color=Olive]jiangang_zhao[/color]的帖子[/url][/b] 这个版本没有数模:~
2013-10-17 16:53
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13639&postid=105766#105766]5楼[color=Olive]haogl_834122[/color]的帖子[/url][/b] 不懂.....
2013-10-17 16:54
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13639&postid=105819#105819]6楼[color=olive]malanlan[/color]的帖子[/url][/b] 元素相对于笛卡尔坐标系空间里的方向叫做法向矢量方向。
2013-10-18 07:54
建立坐标系后:1、自动曲面点,按照图纸尺寸输入66.6、64.39。给出样例点数和样例点之间的距离,创建; 2、自动矢量点,输入66.6、64.39,再输入曲面点测量显示的I J K值,创建 按照上面方法你试一下。 还可以计算出矢量方向:先计算出被测点与坐标原点连线与坐标轴的夹角,再对夹角计算余弦,正弦值。
2013-10-18 10:26
