社区活动 技术论坛 请教位置度中各个基准的作用
请教位置度中各个基准的作用
2013-10-10 12:24 114 0 10
[attachimg]3381[/attachimg]请问,评价位置度时,B基准是定义的坐标原点,C基准定义的坐标系方向,但是图纸中的C基准是一个点,这个基准有意义吗?请教各位高手能给解释一下,谢谢!
2013-10-10 12:24
按照位置度评价的标准,这些孔所在的平面应为A基准,这个零件的基准坐标系是按面、圆、圆来确定的。所以C基准是确定方向的。
2013-10-10 12:57
该处基准的作用应该是被测元素相对基准的理想位置(图中方框中的尺寸 88 51)的偏差值,位置度的定义中已经说明了
2013-10-10 14:03
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13624&postid=105557#105557]1楼[color=olive]xiangxiang[/color]的帖子[/url][/b] 支持二楼SUN老师的观点,一般坐标系的建立都为三个基准元素,如果第二基准是个线元素那么也可以建立坐标系。
2013-10-10 16:03
我倒是觉得第一点:C基准首先是该椭圆的理想质心,可能设计该处基准是死椭圆,不好直接在尺寸上或椭圆形状上标出! 第二点:C基准确实是与B基准给定工艺上参考的坐标轴向! 第三点:你看下B基准左边有xy,C基准右边有y,间接地讲告诉你B基准xy归零做原点,C基准y做轴向 这只是我本人的看法,有什么不足处请指教一二。
2013-10-10 22:04
就是一面两孔来见坐标就OKI啦(第二个是一个圆槽)用来定向的。。。。。。。。。。。
2013-10-11 18:59
你用圆槽定向,测出来的应该大多不合格,太短啦
2013-10-11 20:19
问一下,如果图纸上位置度标的基准只有两个圆,不符合基准建立原则,这时候我们在评价位置度时,特征控制框里的基准要填几个?
2013-11-08 21:06
C基准就是圆槽的质心点, 你这个是压铸成型的,只要在特定的位置(深度),通过扫描得到质心点或者打点两个圆弧得到中分点,这个点和B基准连线建立方向坐标,原点在B基准上就可以解决了。
2013-11-09 08:59
C基准用于定向的,槽可以在长轴方向有偏差,短轴方向为安装零位。
2013-11-10 22:28
