社区活动 技术论坛 垂直度求出来了,我怎么知道它向哪边倾斜了呢?
2013-09-30 16:26 143 0 14
[font=楷体_GB2312][size=5]新手,求助,经常测距离,平行度或垂直度、对称度,求得了数值,比如平行度是0.04,问我哪边高了,我改怎么做,是打点看一下哪边的Z轴数值比较多吗?还有垂直度,我该怎么知道它向哪面倾斜了呢?我觉得三坐标强大的功能如太空船一样,而我知道和会的只是如船上的一个螺丝钉一样!:< [/size][/font]
所有回贴(14)
2013-09-30 16:26
可以用基准面找正,然后在另一面上打几个点(可以找规律的点) 评价这几点的高度值,就可以知道往哪倾斜了
2013-10-01 02:47
我只知道垂直度、第一步面找正A、第二步直线或者平面为B。求的数据我看不懂。B你取点的位置,B左右有左右方向
2013-10-01 21:39
你可以将图像打开
2013-10-05 00:17
求垂直度、平行度也要建坐标吗?我最不会建坐标了,图象上也能看到向哪个方面倾斜了吗?可否再具体点说说呀?谢谢了!
2013-10-05 08:19
建立基准后,可以测量圆柱,评价直线,查看直线的坐标,根据坐标+X -X +y -Y就可以判断出垂直度倾斜的方向。
2013-10-14 10:51
可以在图形上直观的看出来倾斜的方向。特征控制框勾选高级,CAD图形分析选择开,箭头倍率大于500,确定即可
2013-11-09 13:11
可以通过分析矢量方向来判断
2013-11-11 10:27
评价时选择CAD图形分析,可以直接在图形窗口中看偏的方向
2013-11-11 10:53
图形出来了,一个黄箭头,一个红箭头,还是没能理解向哪边斜?
2013-11-11 16:58
