社区活动 技术论坛 测量平面度-公差:0.0014mm
测量平面度-公差:0.0014mm
2013-09-29 08:12 127 0 8
大家好: 最近我司遇见一零件,零件大小:长X宽X高=20mmX10mmX8mm,图纸表面上“平面度”公差:0.0014mm,我司三坐标不确定度:2.5um+,已经超出公差,达不到,送上海计量所检测,要价500元一个,哎,伤不起啊,请问各位专家和量友们,你们遇见过类似问题吗?用什么方法测量?谢谢!
2013-09-29 08:12
精度是硬伤,可以用轮廓仪,看有没有轮廓仪了 0.0014mm的平面度,拿去做月球车吗? 零件这么小,还有这个要求,实在没多少意义。
2013-09-29 08:27
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13597&postid=105339#105339]1楼[color=olive]zwwei10[/color]的帖子[/url][/b] 这个精度要求是够OK的,看来要海的PMM系类的三坐标可实现要求。
2013-09-29 09:34
这个精度,磨床加工的话,完全是可以达到要求的,其他方式加工的话,那就不清楚了
2013-09-29 14:09
1.长X宽X高=20mmX10mmX8mm的平面,加工要求“平面度”公差:0.0014mm,对于传统加工是高精度的加工要求,但在有些行业则是半精加工要求,10年前,楼主所述相似尺寸工件,在我公司已进入量产,而且平面度和平行度要求均为0.1micro,现在加工要求则更上一台阶,如直径为14inch的平面要求:平面度和平行度均为1.0micro 2.如果楼主所述尺寸工件的反光率>4%,而且批量小,可使用平晶干涉法测量;如批量大,建议使用LASER干涉法测量,或使用CWS传感器测量也可,只是存在一个有关品质成本的问题.
2013-09-29 15:00
事实上测量高精度的平面度(0.1micro),市场上有太多的测量仪和方法,早已进入NM量级测量,对于高精度的平行度(0.1micro),难度则大一些,较满意的测量仪和方法不多。。。。。。
2013-09-29 15:07
测量机的三轴精度是不同的。探测误差2.5μ是空间误差。如果只看Z轴的重复性,可能小于1μ。可以单独使用Z轴测量这个平面度。
2013-10-10 11:31
平晶,很容易的
2013-10-10 19:26
