社区活动 技术论坛 3-2-1建系与迭代建系在基准数值上的区别
2013-09-26 21:17 121 0 8
我采用3-2-1建系,构造一个平面,也就是说高度向基准数值一样,为了客户能用迭代和3-2-1两种方法建系,我需要将三个基准孔的所有基准数都标定出来,但是由于加工原因,这三个基准孔在高度向实测值肯定会有几道的误差,那么我是给高度向相同好还是给实测存在误差的基准数,才能让这两种方法测定后能统一。
2013-09-26 21:17
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13593&postid=105248#105248]1楼[color=olive]heshaoxian[/color]的帖子[/url][/b] 楼主说的是不是检具的测量,如果是那么在实际测量中基准孔实测值值肯定会有误差,可以利用原点偏置将实测值与理论值一致化,个人观点仅供楼主参考。
2013-09-27 08:25
我同意2楼的观点。如果不偏置点再找正平面,后续采集元素时矢量方向会有所变化。
2013-09-27 08:33
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13593&postid=105252#105252]2楼[color=olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢!是检具的测量,你的意思是说将实测值都偏置到理论值中吗,偏差就在0.05mm以内也要偏置吗
2013-09-27 23:06
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13593&postid=105255#105255]3楼[color=olive]dglj925[/color]的帖子[/url][/b] 是构建那个面的矢量方向会有变化吗,要是偏置是与理论值进行对比吧
2013-09-27 23:07
最好是有图纸,并且把你所需要的标准一下
2013-09-28 14:49
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13593&postid=105308#105308]4楼[color=olive]heshaoxian[/color]的帖子[/url][/b] 这个是要分析的,如果偏差都是往一个方向偏的而且偏差数值大致一致那就是基准的偏差导致的,可以利用原点偏置的方法进行处理,如果两个方向都有偏差那么就要谨慎处理了(可检查多个测量孔位的二个方向值是否偏差大致一致),以上为个人观点仅供楼主参考。
2013-09-29 07:55
进来学习一下
2013-09-29 14:13
