社区活动 技术论坛 解惑,等分槽位置度的评价方法
解惑,等分槽位置度的评价方法
2013-09-26 11:56 162 0 8
在工作中碰到这样的图纸,圆柱上端面铣三个等分槽,图纸标注有三个等分槽的位置度,这个位置度如何去评价?实在无从下手,找来技术工程师,他解释说这个位置度是三个槽中心线相交的点的位置度,听后还是不解,各位亲爱的量友,此事您怎么看?(抱歉,图纸没在身边无法上传)
2013-09-26 11:56
上善若水
图纸你可以用手机拍下来,用高级编辑器传上来看看,不然很难解释的。
2013-09-26 14:12
今天遇到一个24等分槽的位置度,情况和你说的差不多。郁闷呢
2013-09-26 20:40
各位要解决问题,光文字表达是起不到什么作用的,建议各位上图、上相关信息等资料。
2013-09-27 08:27
有了图纸才可以下药
2013-09-28 23:04
基准需要构造,求位置度的时候有的还需要旋转角度,我这边很多这样的
2013-09-29 19:42
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13590&postid=105219#105219]1楼[color=olive]ganzhouxiaoxiao[/color]的帖子[/url][/b] [size=3][color=blue]建议这样测量: 1.测量圆柱,用圆柱的轴线找正坐标系第一轴,把原点放在轴线与端面的交点(建这个坐标系纯粹是为了测量线)。 2.选择这个方向为工作平面,分别在每个槽的两个侧面测线,构造中分线(测量线一定要选择这个面为工作平面。直接用端面也可以)。 3.用分别构造的中分线,与圆柱构造刺穿点(如果刺穿点方法反了,构造中分线的反向线,再刺穿)。 4.在GD&T的位置度评价中,选择圆柱为A基准,同时选择输入所有构造的刺穿点(同时评价这些点的位置度)。 5.在高级菜单中,输入每一个点的理论数据。最好使用极坐标评价方法,极径相等,可以指定其中一个点的极角为零点,其它点极径按理论角度分布(这种输入理论值的方法简单、明了)。 6.应该在基准评价结构下评价,匹配基准(这是评价位置度基本要求)[/color][/size][size=3][color=blue]。[/color][/size] [size=3][color=blue]7.如果这个圆柱有内圆,即截面是环状,可以把中分线与内圆柱也构造刺穿点,同时评价(只要这两个点的位置度合格,这个槽的中心线的位置度一定合格)。[/color][/size] [size=3][color=blue]8.如果圆柱壁厚太薄。可以在取消测头半径补偿后,分别在每个槽的两侧测量一个点,构造中点。与圆柱中心点联线后再与内、外圆柱构造刺穿点。 请参考。[/color][/size]
2013-09-30 11:18
PC-DMIS 2013 MR1版本已经增加槽(宽度特征)的应用和评价,可以直接评价位置度,并且可以使用最大最小实体原则~~~
2014-03-12 17:13
