社区活动 技术论坛 校验:添加侧头角度问题。求SUN回答
校验:添加侧头角度问题。求SUN回答
2013-09-25 22:12 148 0 6
测量设备机型:Global performance 05.07.05。软件PC-DMIS4.3 校验添加角度,激活测尖:*TA0B0球形不在列表第一个,而是最后一个。选择点击*TA0B0再添加角度。A0B0还不是在第一位,除非选择别的角度比如:A45B0在第一位,再把第二位的A0B0给删除,然后再添加A0B0就跳到第一位,后面就选择A45B0第二位的再添加别的角度就OK没问题。 问题是:有时候只要我点击选择A0B0添加角度后,A0B0是第一位的。有时候又不是第一位而是最后一位?为什么会这样啊?有什么技巧的吗?高手求助啊
2013-09-25 22:12
大家学了不少东西了吧、如果出现这种情况可以 :A45B0在第一位,再把第二位或者最后一位的A0B0给删除,然后再添加A0B0就跳到第一位,后面就选择A45B0第二位的再添加别的角度就OK没问题。
2013-09-25 23:02
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13586&postid=105189#105189]1楼[color=olive]chsnting[/color]的帖子[/url][/b] 测头角度是按字母顺序排列的,如果新定义的角度未校正,前面有星号,星号的排列在最前面。如果都没有校正或都校正了,则A0B0排在最前面。 请再看一下是否有这个规律。
2013-09-26 08:55
这个排列会影响什么吗?我觉得随便怎么样都可以呀。如果每次换针不想都验效一遍就点击程序要用的验效就可以了呀。
2013-09-26 11:13
上善若水
带星号的是从没有校验过的,校验过一遍之后顺序就会自动调整了。
2013-09-26 14:07
勾选用户定义选项,一般我们校验测针都是先校验A0B0方向然后再校验需要用的方向。
2013-09-27 08:49
