社区活动 技术论坛 位置度基准转换问题
位置度基准转换问题
2013-09-25 21:30 131 0 9
我想大家在测量的过程中也会感觉到,复杂一点的成品件,图纸上圆的位置度容易出现很多不同的基准,譬如建立基准的时候用一面两圆,其基准对应为A、B、C,可能还有几处的位置度基准要求为D、E之类的,不知道大家是怎么转换的
2013-09-25 21:30
把相应的基准元素测量后,定义成基准,在位置度评价框中选择就可以了。
2013-09-26 09:17
[attachimg]3358[/attachimg] 你说的应该是这种标注法吧?如果是这样,可以把B元素和C元素组合成一个特征组,再设为第二基准。
2013-09-26 09:32
二楼SUN老师正解,顶一个。
2013-09-26 10:02
我是来学习的
2013-09-26 19:50
接触过其他的测量人,确实不同公司的人在对于这种评价方式的选择是不一样的,有的公司会是用不同的基准建立不同的坐标系,从而定义基准去评价,其实当评价方式不同时,结果自然是不一样的,也没有一个公共标准
2013-10-14 19:19
我也是来学习的
2014-01-09 19:58
学习一下。
2014-01-11 10:01
我们的图纸上位置度基本上都只标一个基准,我们惯用的招式,用一面两圆建好坐标系之后,若有位置度是以d为基准,先测出d和要评价的元素,给理论值,再把原点移到d上,再评价被测要素的位置度。同时有几个基准,你也只有定义基准然后选
2014-01-18 15:57
