社区活动 技术论坛 如何测量图上标识的角度呢?
如何测量图上标识的角度呢?
2013-09-25 14:32 137 0 13
[attachimg]3355[/attachimg] 各位大神求指教
所有回贴(13)
viney1985
2013-09-25 14:32
以圆柱轴线找正一个坐标系。选择这个坐标系平面为工作平面,分别在两个斜边上测线,然后构造中分线。 问题是,14度另一条线怎么确定呢?
2013-09-26 10:17
这样的问题我们公司也是有碰到过,CAD可以画出来 ,但是要测量的话是没有可以测量或者构造的元素,所以类似的角度测量是缺少第二元素无法评价。
2013-09-26 13:01
以圆柱的元心Z方向偏置一个圆,2圆构造一直线求2直线的夹角。不知道可以不 我对这三坐标也不懂在学习中呵呵
2013-09-27 12:35
viney1985
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13582&postid=105210#105210]2楼[color=olive]sun[/color]的帖子[/url][/b] 我也想想中,不知道孙老师有什么见解
2013-09-27 13:35
viney1985
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13582&postid=105224#105224]3楼[color=olive]ganzhouxiaoxiao[/color]的帖子[/url][/b] 学习中,谢谢解答
2013-09-27 13:39
viney1985
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13582&postid=105287#105287]4楼[color=olive]YBBIGE[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢,那么偏置的这个圆跟所要评价的角度的元素之间有没有存在误差呢?
2013-09-27 13:41
从工艺上分析,在其中一个斜面上取一条直线,偏置14度,建立坐标系 分别在两个斜边上测线,然后构造中分线 直接评价与当前坐标系角度
2013-09-27 13:51
viney1985
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13582&postid=105295#105295]8楼[color=olive]qrj230430[/color]的帖子[/url][/b] 高手问下这个有没有误差呢?如果两个面是决对的平行,那么测量出来的是不是你偏置出来的角度呢?
2013-09-27 14:10
测量肯定会存在一点误差 你动手测一下,看是不是你需要的结果 呵呵
2013-09-27 14:48
