社区活动 技术论坛 如何测量圆的直径?
如何测量圆的直径?
2013-09-25 10:27 237 0 16
如何去测量一个员的直径啊? 打几个点?用什么去评价?
所有回贴(16)
2013-09-25 10:27
用内径千分尺
2013-09-25 10:29
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13580&postid=105145#105145]2楼[color=olive]qrj230430[/color]的帖子[/url][/b] 对不起,我不是很懂 。客户要求在三坐标测量圆柱产品上的一个圆的直径。 但是我刚上手不久 求教该如何去操作 打出圆1后该怎么去评价它?
2013-09-25 10:36
[b]回复 [url=#105146]3楼[color=olive]aomuranding[/color]的帖子[/url][/b] [attachimg]3352[/attachimg]点击位置图标,在选择圆勾选直径创建。[attachimg]3351[/attachimg]
2013-09-25 10:50
上善若水
支持楼上看法,测量圆至少三点,一般去四点,要评价真圆度的话可以多取几个点,结果会更精确
2013-09-25 14:59
内经建议用最大内切,外径用最小外接,去评价圆。 比最小2乘法好,因为最小2乘法近似于平均值..........:Z
2013-09-25 19:45
[quote]内经建议用最大内切,外径用最小外接,去评价圆。 比最小2乘法好,因为最小2乘法近似于平均值..........:Z [color=#999999]wkwk_1984 发表于 2013-9-25 19:45:00 [/color][url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13580&postid=105178#105178][img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/images/common/back.gif[/img][/url][/quote] 怎样去选择评价方法呢?
2013-09-25 19:54
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13580&postid=105146#105146]3楼[color=Olive]aomuranding[/color]的帖子[/url][/b] 手动测量:使用操纵盒驱动测头移动到指定的位置,在要测量的特征圆上,采集多个点(最少点数为3点),所需的测点采集后,按下操纵盒DONE键,所需的圆将显示在程序中。 评价它的直径:点击菜单栏“插入---尺寸---位置”,打开“位置”对话框,选择要评价的圆,在坐标轴选项中选择“直径”。点击“创建”,圆的直径将记录在程序中。 自动测量:在建立完零件坐标系后,在自动模式(DCC)下,点击菜单“插入-----特征-----自动-------圆”, 打开自动特征对话框,在“特征属性”,即“中心”的坐标值,X,Y,Z处,输入圆的理论值,在“测量属性”设置框中,输入圆的直径,高度,设置圆的测量方位(逆时或顺时)及角度范围(起始角和终止角),在方位处,即:”曲面“,”角度“框中,输入它的“法线矢量”(001)、“角矢量”(例:1 0 0),在“高级选项”中”测点“处可设置测量的点数,全部设置完毕点击“测量”选项,所需的圆将显示在程序中。 评价与手动评价的方式一样。
2013-09-25 21:18
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13580&postid=105178#105178]6楼[color=Olive]wkwk_1984[/color]的帖子[/url][/b] 这个建议非常好,支持!
2013-09-25 21:21
要选取正确的工作平面
2013-09-25 22:58
