社区活动 技术论坛 为什么用A90B-90的测针测量结果偏差这么大
2013-09-24 21:08 191 0 13
用同一方向的测针去测量量块的两个面,3维距离结果符合量块实际尺寸,但是用A0B0和A90B-90的测针分别去测量同一量块的两个面,3维距离结果大了0.014,而不同方向的测针去测量标准球,位置误差都在0.002内,怎么会这样呢?误差这么大?什么原因呢?
所有回贴(13)
2013-09-24 21:08
超偏差0.014不大了。你都是用A90B-90测量吗? 还是单独用A90B-90只测量一个面?另外个面用A0B0测?如果这样测误差才0.014。那已经很精确了
2013-09-24 22:03
用A90B-90测量一个面,另外个面用A0B0测的,应该也符合量块实际尺寸才对呀
2013-09-24 22:19
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13578&postid=105128#105128]3楼[color=olive]nbhb[/color]的帖子[/url][/b] 我也不知道该如何解释清楚。你这种疑问我曾经也想过,现在我不会那样测,我会选择同一个面测。原因我也不知道,期待高手出来讲解这个问题
2013-09-24 22:24
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13578&postid=105124#105124]1楼[color=olive]nbhb[/color]的帖子[/url][/b] 楼主在评价距离时选择的是面与面的评价误差来源就在于延伸误差与取点的一致性(A0B0与A90B-90),还有你是手动测量的还是自动测量的如果是手动测量的多次测量重复性也会有变化。
2013-09-25 07:59
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13578&postid=105124#105124]1楼[color=olive]nbhb[/color]的帖子[/url][/b] 你们的测量机是什么型号?测座、测头什么型号,使用多长测针?使用什么方法测量量块?
2013-09-25 08:27
型号Plus686,测座测头MH20i+TP20,测针长30,全部使用自动测量,每次非常小心地标定测针,标定后用各个方向的测针去测量标准球,位置坐标都非常好(0.002内)。但是去测产品,如果要用2个方向的测针,误差就会有0.01~0.02,可我们的产品位置度公差也就0.02!
2013-09-25 19:42
这种情况就是测座旋转角度后把角摆和自传误差放大了。请仔细清洁导轨。这台机器是全花岗石的吗?把测针缩短试一下。 你测量量块的方法也不正确。应该在量块上,建立一个坐标系,再评价点到点沿量块长度方向上的距离。
2013-09-26 09:27
学习了,还是孙老师讲的详细
2013-09-26 19:25
孙老师:您好,机器平台是花岗石的,所以Y轴导轨是花岗石,X轴是三角梁的,Z轴是方形铝材,您能把测座旋转角度后的角摆和自传误差仔细的讲解下吗?Y轴误差大就是清洁Y轴导轨,X轴误差大就是清洁X轴导轨,是对应的吗?这个误差除了跟导轨和测针长度有关外,跟测座测头有关吗?
2013-09-26 21:27
