社区活动 技术论坛 请教前辈们关于PC-DMIS3.7版本评价位置度的三个问题
2013-09-24 20:34 261 0 12
如图,是我要检测的零件,我用图纸中ABC基准,321建立好坐标系以后问题1 图纸中3号位置(直径60的孔)的位置度评价的时候需要定义ABC基准吗? 问题2 图纸中9号位置(3*12.9的孔)的位置度,B C基准都有实体条件的时候,评价时是只需定义BC基准选择最大实体,还是ABC基准都选择然后BC选择实体 问题3 当测量圆槽的位置度的时候,圆槽图纸中标有最大实体要求,因为我们公司3.7版本无法直接测量圆槽,都是先测两个半圆,然后构造中点,然后评价点的位置度,当然点是没有实体条件的,这时候该怎么处理 问题4 为什么评价轮廓度的时候没有像评价位置度时候的定义基准选项? 望前辈知道的指导下,不胜感激!
2013-09-24 20:34
下面的图是位置度评价窗口
2013-09-24 20:38
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13577&postid=105120#105120]1楼[color=olive]swj[/color]的帖子[/url][/b] 1.评价位置度时,都应使用基准,这个例子中可能零件坐标系与基准坐标系是重合的,但是很多情况是不重合的。 2.评价位置度时,基准是有顺序的,必须按照A、B、C的顺序输入后才能设置B、C的最大实体。 3.如果无法直接对槽的最大实体补偿,可以人为计算和补偿。 4.轮廓度也是要评价位置的,所以也应有基准。早期软件也是选择被评价的特征组后,后面应该选择A、B、C基准(仅形状时,可以不选)。 请参考。
2013-09-25 08:50
孙老师 评价标号1和2的位置度怎么评价吗
2013-09-25 10:47
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic-13577.aspx#105135]3楼[color=Olive]sun[/color]的帖子[/url][/b] 为什么我的轮廓度评价窗口只能选择被评价要素,选择不了基准元素
2013-09-25 11:48
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13577&postid=105153#105153]5楼[color=olive]swj[/color]的帖子[/url][/b] 输入被测元素后,选择A、B、C基准。
2013-09-25 13:05
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13577&postid=105147#105147]4楼[color=olive]qrj230430[/color]的帖子[/url][/b] 分别直接评价就可以了,先选择被评价孔,然后选择A、B、C基准元素。这个评价实际评价的是这两孔之间的距离。
2013-09-25 13:08
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13577&postid=105156#105156]6楼[color=Olive]sun[/color]的帖子[/url][/b] 那样我试过了,输出的结果是评价4个元素的轮廓度,(被测元素,A基准B基准C基准),晚上我上图,现在手机不方便,谢谢孙老师指导,对我们这些新手有很大帮助
2013-09-25 13:22
楼主的零件是汽车上的前控制臂。。。。。。。。。。 跟我以前公司的一样.... 很简单的零件。:Z
2013-09-25 19:36
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13577&postid=105174#105174]9楼[color=Olive]wkwk_1984[/color]的帖子[/url][/b] 是的!前辈不介意加你扣扣吧!
2013-09-25 19:40
