社区活动 技术论坛 两个圆柱所在节圆为基准
两个圆柱所在节圆为基准
2013-09-23 09:43 128 0 17
请教各位,图纸中的基准是两个圆柱所在的节圆,请问一下两个圆柱是否能构造出一个圆?如果不能,是否可以自动编辑这个节圆作为基准?
所有回贴(17)
2013-09-23 09:43
上传个图看看!
2013-09-24 10:48
请大家多指点一下图中坐标系的建立和基准的确定,谢谢 [attachimg]3348[/attachimg]
2013-09-24 13:35
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13568&postid=105104#105104]3楼[color=olive]winhere007[/color]的帖子[/url][/b] 利用极坐标和最佳拟合法建立坐标系后评价位置度。
2013-09-24 13:45
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13568&postid=105106#105106]4楼[color=Olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 请问一下,基准是136的节圆怎么来评价位置度,需要构造出136的节圆吗?
2013-09-24 17:06
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13568&postid=105113#105113]5楼[color=olive]winhere007[/color]的帖子[/url][/b] 基准AΦ136拟合圆最好问下你们设计的,二点是无法拟合出Φ136圆。
2013-09-25 07:50
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13568&postid=105131#105131]6楼[color=Olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 是否可以自动编辑Φ136圆作为基准?
2013-09-25 08:23
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13568&postid=105133#105133]7楼[color=olive]winhere007[/color]的帖子[/url][/b] 只要有理论坐标值、直径、法向矢量等相关信息是可以创建一个自动圆,但是这样的元素不符合实际零件位置要求。
2013-09-25 09:32
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13568&postid=105138#105138]8楼[color=Olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢诸葛风云
2013-09-25 09:39
可以参考2012的论文中邢建忠的坐标系建立方法。
2013-09-25 19:24
